Como probar el alternador y el regulador de voltaje
07/10/2010 10:54PM
Como pruebo si funciona correctamente un alternador y el regulador de voltaje?
09/10/2010 02:28AM
Con un multimetro, puede probar en la escala de DC; que indique con el motor encendido en la bateria 13vdc, 13.5vdc, 14vdc. Cualquier valor mencionado es un claro indicio que el alternador esta generando voltage, ya que con el motor apagado la bateria marca entre 12vdc y 12.5vdc.
Otra medicion es con un amperimetro para determinar si el alternador genera la capacidad suficiente para ,mantener la bateria cargada.
Cada regulador tiene una forma muy particular para ser revisado, es por eso que ante la gran variedad de reguladores para alternadores que hay en el mercado; es preciso dar las caracteristicas del mismo(marca vehiculo, marca alternador, marca regulador) tambien hay que especificar si va incorporado en el alternador o si va retirado del alternador; etc.
13/11/2010 09:25PM
Indiel con reg de Voltaje universal Nosso (peugeot 504 diesel) medi de la salida a chasis 3 v, cuando prendo las luces 12.5 V, cuanto deberia marcar un amperimetro entre la salida del alternador y el regulador?
