Como probar diodo SMD 27C
hace 1 semana
Realice pruebas de medición con multimetro y lampara en serie con 110 vac y obtengo total continuidad .
El diodo es de una computadora automotriz .
El problema se presento al conectar la batería con la polaridad invertida .
Según lo que e investigado es un diodo zener .
Como puedo saber si esta en buen estado .
hace 1 semana
Ese dido zeer es un supresor de transitorios y la tension de zener que deberia activalo es de 27 voltios.
Tiene que dar continuidad en polarizacion directa a partir de 0.7 voltios y en inversa empezar a conducir al sobrepasar los 27 voltios.
hace 1 semana
Gracias José por la información del diodo ya se que es un supresor de transitorios pero te digo que conduce en ambos sentidos lo cual creo que no es correcto o será que por ser un diodo supresor conduce en ambos sentidos.
hace 1 semana
Product Attributes Select All
Categories Integrated Circuits (ICs)
Data Acquisition - Analog Front End (AFE)
Manufacturer Cirrus Logic Inc.
Series -
Packaging ? Tray ?
Part Status Not For New Designs
Number of Bits 16
Number of Channels 1
Power (Watts) -
Voltage - Supply, Analog 2.97 V ~ 3.63 V, 4.75 V ~ 6 V
Voltage - Supply, Digital 2.97 V ~ 3.63 V
Package / Case 28-VFQFN Exposed Pad
Supplier Device Package 28-QFN (4x4)
UNDIODO MIDE EN UN SOLO SENTIDO Y ES DE ANODO A CATODO (NEG. A POS.)
Y SERA DEL RANGO SE 450 A 750 EN MODO DIODO NO EN OHMIOS; OKAY
hace 1 semana
Gracias Óscar por tus comentarios ,
Entonces indiferentemente del tipo de diodo sólo debe conducir en un solo sentido
