[Solucionado] circuito electrico del alternador
20/11/2011 07:50PM
solicito un esquema electrico de un alternador con depresor donde se me quemo la caja reguladora y necesito cambiar a una caja externa conosco la coneccion de la caja donde tengo problema es en la comunicacion de los carbones se que negativo se conecta a carcasa o a masa pero la duda es como sigo con el positivo ? al eliminar la caja interna como sigue? y ¿ desde donde debo verificar continuidad ? ahora debe recibit positivo de bateria o que, disculpen si no explico bien espero se entienda Gracias
hector
20/11/2011 10:09PM
con respecto a la conexion de los cables del, alternador van .uno a masa y el otro a la caja reguladora externa que vas a poner la cual trae dos conexio9nes .a saber .una es mas despues de contacto y la otra al restante carbon del alternador. espero te sirva .caso contrario dame mas datos del regulador .chau
daniel
20/11/2011 10:53PM
Seria bueno saber la marca del alternador, en el caso de nippondenso tenes masa dela carbon va a masa, campo de regulador al otro carbon y otra conexion que viene de los diodos y sirve para apagar la luz del tablero que indica alternador.
