carga de bateria ford escort
28/11/2010 11:07PM
tengo un ford escort 1.9 del 91 la carga de la bateria varia de 14.6 a 15.5 v. he cambiado regulador de alternador y bateria nuevos. Las luces oscilan. Hice revisar el alternador y esta bien.
29/11/2010 07:36PM
Amigo revise conecciones de alternador positivo alternador positivo bateria y asi negativo dar varios startes sin dejar encender motor 4 o 6 stats ojala pudiera desconectar alimentacion bomba de combustible despues encender motor y medir voltaje en la salida del alternador seguidamente medir voltaje en los postes de la bateria comparar lecturas ha siempre con un punto comun o negativo comun una vez la bateria toma la carga de 14.5 en los postes de la bateria debe existir el mimo voltaje en la bateria como en el alternador y si no da esa lectura el problema esta en los puntos de coneccion espero le sirva
