Capacidad de cables automotrices.
09/7/2013 08:08AM
Como puedo saber que cable puedo colocarle a un accesorio en mi vehiculo ? ya que he visto colocar cables a accesorios y a los dias veo los fusibles derretidos (el alambre intacto) y me gustaria saber exactamente como hacer la coneccion del cable si es alguna tabla o calculo mejor para estar mas seguro y hacer un trabajo mas tecnico. saludos.
09/7/2013 11:51AM
hola como estas? como que elemento queres colocarle a tu auto?
09/7/2013 12:24PM
sercast2013 escribió:hola como estas? como que elemento queres colocarle a tu auto?
cambiar las luces y un electroventilador de mayor consumo
09/7/2013 01:16PM
En casos de mayor consumo se recomienda el uso de reles, ya que los interruptores podrian no aguantar la nueva carga...tambien evita el desarme de una instalacion electrica original y evita cargas excesivas sobre la fusiblera ...SALUDOS
09/7/2013 05:32PM
Exacto, lo q dijo julio cesar es verdad. Bue el los llama rele, yo los llamo relay, que es exactamente lo mismo. En fin, para colocar todo eso necesitas colocar en el cableado que va al nuevo electro un rele o relay para evitar recalentamientos. Los reles actúan de igual manera q los fusibles. suerte ¡¡¡
09/7/2013 06:23PM
Precisamente eso es lo que se busca: que se queme el fusible y no los cables.
Ésta es una idea:
No olvides colocar el fusible adecuado.
Saludos.
