calibrar sensor TPS
19/3/2013 07:11PM
alguien sabe cuales son los valores para calibrar el sensor TPS en un mitsubishi diamante v6 2500cc o como puedo averiguarlo, gracias y saludos
19/3/2013 09:09PM
No se calibra se reemplaza
19/3/2013 09:24PM
hola el pts tiene corredera ? si es haci dejalo en el medio
19/3/2013 11:04PM
No se cual sea el caso pero no se calibra se puede probar busque en el manual de reparacion de el auto
20/3/2013 09:44AM
tengo un mitsubishi diamante v6, lo q pasa es q cuando voy regulando o manteniendo la velocidad llega a un punto en q se acelera y desacelera como si yo estaria jugando con el acelerador, pero no lo estoy moviendo para nada, y se queda asi hasta q no pise el acelarador y asi hace siempre q voy regulando, se siente como un tiron q va y viene
20/3/2013 12:32PM
que tal , pasame las letras del numero del motor asi te lo busco en el manual , pero creo por lo que describir , noes problema de regulcion del tps , sino se te traba el paso a paso , proba de limpiarlo antes de seguir probando con el tps .
20/3/2013 03:59PM
es el 6g73 motor v6, el paso a paso es el q esta en el cuerpo de aceleracion no? la q le llaman valvula IAC?, esta falla no se manifiesta cuando estoy a gas es mas ninguna falla cuando estoy a gas, es cuando estoy a gasolina me pasa dicha falla, saludos
21/3/2013 08:44PM
cambiale el tps
