bocina de VW gol
06/1/2010 10:42AM
la bocina de mi coche no funciona como puedo hacer para encontrar la falla??
06/1/2010 11:51AM
descarto los fusibles?? deveras ubicar las bocinas y medir tencion en el momento que accionas la llave de las mismas y asi con todo el circuito rele mas llave magico no hay nada deveras trabajar aunque paresca simple
valorar
08/1/2010 11:35AM
Deberias dar mas datos para que puedan ayudarte
Llega tension a las bocinas cuando accionas la bocina desde el volante?
Verificaste el fusible de la bocina?
Ubicaste cual es el rele de la bocina? Si la bocina esta muda cuando accionas el pulsador se escucha el rele pegarse y despegarse.
La falla podria ser tambien el pulsador mismo de la bocina o la pieza que hace masa en el volante para la bocina. Tenes que sacar el volante y verificar eso.
suerte
08/1/2010 06:46PM
el fusible esta bien,el volante esta bien, como hago para saber si llega tension a la bocina cuando las acciono? con un multimetro?
11/1/2010 02:02PM
Exacto.
Necesitas un multimetro o de ultima si no tenes una lamparita.
Incluso una lampara seria mas comodo ya que no necesitas que alguien toque bocina por vos.
suerte
11/1/2010 02:03PM
Exacto.
suerte
