bateria corsa diesel 1.7
08/2/2013 11:48PM
hola amigos quisiera preguntar si alguien puede ayudarme
quiero saber de cuantos amperes es la bateria que lleva el corsa diesel 1.7
para tener en cuenta xq noto que gira un poco despacio cuando doy arranque al auto gracias
actualmente tiene una champion de 80 amp nueva en garantia
09/2/2013 12:21AM
En las baterías te tenés que fijar en la etiqueta que dice capacidad corriente de arranque CCA, para ese motor tiene que ser mayor a 500 CCA,una batería puede tener numeros que son simplemente identificación de fábrica.
Podés tener mala masa en el motor o el propio motor de arranque puede tener colector empastado por el polvillo de cobre proveniente del desgaste de las escobillas (carbones), escobillas gastadas o bujes gastados como mínimo.
09/2/2013 01:29PM
Carlin2013tecnico escribió:En las baterías te tenés que fijar en la etiqueta que dice capacidad corriente de arranque CCA, para ese motor tiene que ser mayor a 500 CCA,una batería puede tener numeros que son simplemente identificación de fábrica.
gracias carlin voy a revisar y te comento
09/2/2013 04:52PM
Los diesel llevan baterías de 75 Ah, pero si aun está en garantía tiene menos de un año, hacela revisar, puede ser problema de burro.
