ayuda transistor D1780 tendrá sustitucion porfa??
hace 1 semana
Hola amigos tengan feliz tarde !!!
Verán necesito ayuda con un transistor D1780 q ba en una computadora de carro honda !!!!
Y necesitó saber si tiene sustitución
Por otro transistor y que numero podría ser por favor desde ya les doy gracias por su tiempo !!!esperó sus repuestas!!!
hace 1 semana
Hola Edgar.
Debe ser un Honda 92-95, intentare buscar en el manual de reemplazos de componentes su equivalencia si lo encuentro ya que tiempo atras me robaron mucho material al respecto.
De cualquier modo tengo dudas si un reemplazo sera efectivo ya que el D1780 esta dispuesto de manera de accionar con el IC sin transistor intermedio sobre el conductor, en este caso se podria sobrecargar la salida, por lo tanto la compatibilidad podria resultar dudosa y seria adecuado montar el original.
La falla de este transistor es causado generalmente por un corto en el cableado del sensor de aire de admision o del sistema de Evap, sobre todo del solenoide de control de purga, es importante verificar el circuito de ambos.
Salu2.
hace 1 semana
gracias amigo x tu ayuda !!!
si llegas a encontrar el sustituto te lo agradecería mucho!!!
ni modo x el momento intentare encontrar el original !!!
y respecto al cableado ya lo solucione
muchas gracias x tus consejos
ojala encuentre el original o al menos uno compatible jiji !!!gracias !!!
