Alternador Indiel: Como conectar luz testigo
01/10/2010 03:26AM
Hola: Tengo un alternador Indiel conectado a un regulador de voltaje de dos terminales. ¿Alguien sabe como se conecta la luz de testigo?, hice todas las pruebas posibles y no lo pude hacer andar.-
El Alternador tiene un borne grueso, un borne fino y un terminal tipo pala.-
El regulador tiene un terminal tipo pala con la indicacion ING y otro con la indicacion CAM.-
Actualmente esta conectado de la siguiente manera:
De la llave de contacto al terminal ING del regulador, del terminal CAM al terminal tipo pala del alternador, y del borne grueso del alternador al positivo de la bateria,
El sistema funciona correctamente, pero ¿Donde conecto la luz de testigo?
13/11/2010 07:29PM
Amigo eso no se puede hacer, para hacer eso tenes que poner otro tipo de regulador uno de 4 patas, cualquier cosa a las ordenes!
