Aceleracion escort
24/7/2012 08:59AM
Hola como estan, tengo un escort Zetec, cuando acelero de 1000 a 2000 rpm como para sacar un poco de agua del escape produce un corte, ¡sera el sensor del cigüerñal; el motor paso a paso de la mariposa ya que en una aceleracion progresiva y lenta no falla,da la impresion de corte de corriente o falta de nafta, es un corte limpio como si fallara un ciclo de encendido muy puntual,dado que el motor tien 108.000 km no puedo adjudicar un rebote de valvula,en modelos convencionales se solucionaba en algunos casos ajustando la bomba de pique en este electronico no se que sensor detemina mayor o menor inyeccion, desde ya un placer participar, y agradecido si alguien tine alguna sugernecia, saludos cordiales.
30/7/2012 10:42AM
hola, la falla que tenes es tipica de inyectores sucios, asi reaccionan los zetec cuando tienen los inyecctores sucios. los inyectores se limpian con batea por ultrasonido pero en tu caso te va convenir agregarle un limpiainyectores al combustible porque para poder limpiarlos a full los inyectores del zetec hay que desarmarlos integramente porque trabajan distinto a los inyectores convencinales, a estos el combustible les ingresa de costatado y no se los puede sumergir completamente en la batea limpiainyectores porque el ultrasonido deteriora la bobina propia del inyector. cambia el filtro de combustible y agregale un limpia inyectores al combustible y despues me contas. te saluda leonardo desde argentina
leo7490 131
