"Cutlass modelo 92, tienes un corto y no enciende"
30/11/2007 10:51PM
Tengo un problema marcado en el tablero de los fusibles en el que correponde a iny coin, al electrico le marca su scanner falla en la placa disk, pero depues marca falla en la memoria y no inyecta suficiente combustible y no arranca, el vehiculo es un cutlass modelo 1992, necesito los diagramas para saber a donde buscar la falla si alguien cuenta con ellos por favor enviemelo, gracias a toda la hermandad de la web, necesito ayuda urgente.
07/12/2007 09:00PM
Hola checa este link espero te sea util saludos http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.cruzers.com/~ludis/c3xref.html
